Пакеты из меловки 170 гр, печать 4+0, матовая ламинация 1+0, люверсы серебро, ручки веревочные
Четыре размера пакетов, по 200 шт каждого
Размеры (можно близкие штампы): 16*23*9 см, 26*36*8 см, 30*40*12 см, 50*35*12 см
Уходят в печать единовременно
Цены и сроки?
