Пакет бумажный:
Размер 300х400х120 мм. или 240х350х100 мм.
Бумага мелованная матовая 250 г\м2.
Печать 1+0 Pantone 2388 С
Матовая ламинация 1+0
Шнур толстый белый 6 мм + наконечники (длина каждой ручки 40 см)
Люверсы серебро
Укрепленные подручники и дно
Тираж 1500 шт.
Сроки и цена с НДС!!!
Последний раз редактировалось rigal; 05.10.2020 в 17:05
