у Ромы с проявкой проблемы большие - но это не его вина - ему просто забыли конвейер купить :( потом царапины... а пылинки на растре тоже есть - просто разглядеть их может только хорошо подготовленный человек, или клиент в готовом тираже :(
Алексей, Вам для справки...
1) Любой комерсант, в том числе и посредник, приобретающий оборудование СТП, для вывода форм конечно же в первую очередь для собственного производства, и, вдруг пощёлкав на калькуляторе или же по каким то другим соображениям, приняв решение выводить пластины "на сторону"... в первую очередь руководствуется реальными возможностями того оборудования, на котором будет делать вывод.
И не его это проблемы, что формы какие то не такие... Это проблемы либо поставщика, который что то недоукомплектовал или произвёл некачественную инсталяцию... либо ЭТО всё таки проблемы того человека, на который завязан этот процесс внутри типографии. Это именно он, не может обеспечить качественный выход пластин точно в тот срок когда они необходимы. А массу объективных причин всегда можно столько высосать из пальца, что ни комерсанту, ни менеджеру, ни посреднику в конце концов мало не покажется.
А вообще здорово у Вас получается перекладывание проблем с заказчиком..:)
2) В Вашем гипотетическом случае, неизбежный брак - есть детали. т.е. это результат того, чем располагаете. Выбор технологии и конкретной марки и комплектации оборудования был добровольный, и скорее всего осознаный. Хотя, ни один из производителей или продавцов фиолетовых СТП, такой "неизбежный" процент брака никогда ни кому не озвучивает и неподтверждает... и более того, быть этого не должно!
Что то здесь не так... скорее всего что то с культурой производства... Насколько я знаю, и себе представляю, кроме того что бы нажать на кнопку СТП с надписью "Работать!", необходимо поддерживать массу регламентных мероприятий гарантирующие качественный вывод...
А например переизбыток людских ресурсов работающих на этом участке - есть накладные расходы. (подающий, проверяющий, сортирующий, отвозящий, и т.д. например)
Пожалуй дальше коментировать смысла нет, скажу одно... с таким подходом и настроем как у Вас, да, любой проект можно превратить в ничто...
Андрей :)
Мой настрой обусловлен только тем, что мне приходится сейчас расхлебывать проблемы, которые 2 года назад устроил коммерсант вроде Вас, купив именно это оборудование и которому было заранее все равно кто и как будет решать все вопросы связанные с качеством процесса :)
В любом случае - каждый из нас останется при своем мнении - и мой настрой здесь ни при чем :)
Опять таки - я ни разу не упомянул, что это вообще невозможная идея :) Если Вы помните - я упоминал совершенно определенный класс СТР ;)
И еще - у меня то успешный опыт организации коммерческого вывода с нуля есть, посмотрим что получится у Вас...
О! этим надо воспользоваться, сильная лечилка!! Будем предлагать Avalon против Luxell'a, упомянем
Очень сильная лечилка!!!
Особенно, если в помещение грязь - наличие у вашего Avalon'a внешнего барабана от этого не спасет - пыль все равно сядет... ;-) И квант света не образует точку...
А так - клиента лечить можете... Вот только как клиента будете лечить - предлагая Avalon'ом LF с 15 формами в час против Luxel V от 32/час? ;-)
to O'mally: А вот ваш Avalon LF - какую стохастику делать-то может?
Вообще-то шутка была, я даже смайл поставил. Это первый человек, который говорит о том, что пыль является проблемой для фиолета. Может в той консерватории что-то подправить надо было?
FYI Avalon LF XT - 30 ф/час, XXT - 40 ф/час.
стохастика - CristalRaster, XM - Sublima.
надо знать матчасть конкурентов, на оф. сайте агфы есть.
Мне вот по долгу службы как-то не надо наизусть знать характеристики оборудования конкурентов, но пришлось сходить на сайт тетки Агфы...
И что же:
AVALON LF VIOLET:
- в обычной модификации - 15форм/час
- в XT - 15форм/час...
Где 30-40 форм?
И про стохастику там ничего не сказано (фотополимерные формы)...
Расскажите, мы же с Luxel V сравниваем ;-) или я не туда смотрю - http://agfabeint01.net.agfa.com/bu/gs/dms/Marketing.nsf/AllDocs/534FE0846BE0FAD9C125716500436CA0/$FILE/ds_avalonlf_violet_gb_20060919%203.0.pdf
