26.03.2018, 13:03
polar 76 em не отключается воздушная подушка
Раньше при включении машины воздух на стол не подавался, при нажатии на рез- отключался? Сейчас дует постоянно.
26.03.2018, 20:00
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
На воздуходувке (куда приходят воздушные шланги со стола) стоит воздушный клапан (цилиндрический, на него приходит питание и горит лампочка).
1. Залип сам клапан - по лампочке (она гаснет) можно определить, всё ли в порядке с управлением этого клапана.
2. Прочистить сам клапан (заклинило).
3. Если лампочка не гаснет - залипло управляющее реле.
27.03.2018, 08:25
Спасибо за совет. Клапан не залип,но шток в цилиндре не уходит до конца вниз и поэтому клапан всегда открыт. А вот лампочка где находится не вижу?
27.03.2018, 10:33
ИНН: 781705234306
Питание к клапану подходит через разъём - если разъём полупрозрачный пластиковый - внутри лампочка. Если чёрный непрозрачный, значит лампочки в вашей комплектации нет.
Собственно, этот клапан и отключает воздух на время реза.
Как вариант, пружина клапана надломилась. Клапан должен быть закрыт во время реза..
Всегда пожалуйста.
27.03.2018, 14:02
Спасибо!
