Heidelberg SM 52-2. Что на передаточных цилиндрах?
В двухсекционной машине под крышкой между секциями находится передаточный цилиндр удвоенного диаметра (передаточный цилиндр №2 - согласно инструкции, цилиндр с колесиками со шпорами на штангах, с шашлыками - по простому). Перед ним и после него находятся передаточные цилиндры 1 и 3 - соответственно. Согласно инструкции к машине - передаточные цилиндры 1 и 3 имеют специальное хромированное покрытие, чобы воспрепятствовать загрязнению свежим оттиском.
А, у нас на этих цилиндрах какое покрытие? точно, не хромированное (смотрите фото). Может знает кто ,, что это? (оно уже явно старое) чем лучше заменить и где купить?
Последний раз редактировалось wdim; 05.04.2018 в 09:19
Фото не очень. Похоже на подложку под супер блю. В основном ставят рубашку с противоотмарывающим покрытием (структурированное). Цвет серо-голубой.
Стоимость около 58000. Есть в наличии
С Уважением, Юрий Немцов
Phone +7 (495) 995 0490 ext. 268/ Cell +7 (916) 805 4346 Yuri.Nemzov@heidelberg.com
Вы уверены, что это передаточный, а не печатный.
Если печатный, то его нужно помыть. Возможно на нем стоит рубашка, тогда ее нужно поменять, заказать в Гейделе или сделать самодельную.
Михаил, на фото (по центру, грязно желтый) - это передаточный так выглядит. Печатный у нас в порядке.
Прежде всего хотелось бы узнать, если у нас не то. что в инструкции, то может знаете какие бывают варианты и в чем смысл их применения?
А фото могу попытаться получше сделать
Похоже, у вас наклеена стеклянная бумага (полотно с покрытием из мелких стеклянных шариков). Оно бывает такого цвета.
Есть дороже - пленка-самоклейка, тоже с шариками, голубая, зеленая.
Раньше вообще люди наждачку-нулевку клеили...
Ну а если у вас там есть покрытие - то это будет не гладкая блестящая поверхность, а всегда что-то матовое, бархатистое.
Последний раз редактировалось egorus; 04.04.2018 в 17:30
Если это передаточный, значит какой то умелец ставил противоотмар. Народ на выдумки горазд и поставить могли все, что угодно. Эту фигню нужно снять и поставить новую.
Стандарт это либо рубашка с покрытием или супер блю. И то и то выполняют свою функцию- предотвращают смазывание оттиска. Везде свою плюсы и минусы.
Рубашка дорогая, но рубашку поставил и забыл про нее.
Супер блю дешевле, легче ставить, но придется часто менять, а значит простой оборудования.
Последний раз редактировалось HD SystemService; 09.04.2018 в 09:54
Отрезал ножницами кусочек материала который на первом передатотчном. Материал на бумажной основе, рвется как нождак (приклеян на что то похожее на двухсторонний скотч). Попробовал отмыть ацетоном краешек и сфотографировал. Не знаю, много ли можно определить по фотографии, я его в руках держу и понять не могу, на нождак похоже, но не нождак, не такое шершавое и не сыпется. Может, действительно, полотно из мелких стеклянных шариков?
Последний раз редактировалось wdim; 17.04.2018 в 13:03
Бумага с шариками (и на двухсторонний скотч) - как раз вариант для бедных.
И используется, потому что на передаточных нет давления, как на печатных.
Но иногда такую бумажку срывает, что очень неприятно.
доложил руководству имеющуюся информацию о вариантах и ценах. По глазам понял - рубашки с покрытием не будет, Значит или супер блю, или стеклянная бумага.
в связи с чем вопросы:
- стеклянную бумагу где взять? почему-то ничего не нагугливается;
- сетка супер блю на первый передаточный каким образом устанавливается? пока не разобрался.
Супер бл# не ставьте, марля быстро забивается порошком.
Вроде есть плёнка супер блю, её лучше.
Самый дешёвый вариант - основу от самоклейки на скотч или наждачку на тканевой основе, или даже наждачку-сетку попробовать мелкую.
