Рекламный текстиль. Печать на футболках.Заказать футболки с логотипом, банданы, бейсболки, копоративные шарфы, нанесение на сумки, поло, носки и любой другой текстиль. Размещение заказов в тендерных торгах. При размещении заказа обязательно точно опишите задание: тираж, размеры и вид изделия, плотность и сорт ткани, цветность, сроки готовности макета.
Заказчику крайне важно на флажной сетке 118 гр. получить обратную сторону со 100% яркостью. Тираж добрый - 210*140 см 60 шт.
Но вот можно ли сделать обратную сторону (на несшивном флаге) со 100% яркостью?
Если можно - предлагайте цену. По срокам - не горит совсем. Пару недель точно будет на изготовление, но нужен будет образец.
Флаг произвольного дизайна; размер: 140х210 см; материал: Флажная сетка для прямой печати (обратная сторона яркая, зеркальная); обработка: двойная строчка по периметру, слева карман 5 см; тираж: 60 шт. = 1 430,00 руб./шт.
Если у Вас есть бюджет - пишите, обсудим.
Выкрас бесплатный. образец - можно как часть тиража, также обсуждаемо.
Добрый день!
Здравствуйте.
Прямую (сквозную) печать на ткани флажная сетка мы делаем, максимальной пробивки на обратную сторону можно добиться только на стандартной сетке 90-100гр/м2.
Процент пробивки зависит от цветов, т.к каждый цвет пробивается по разному, в среднем при данном методе печати пробивка на обратную сторону составляет около 90% (когда флаг на флагштоке разница в яркости абсолютно не заметна).
Флаги стандартные размером 140х210см. на ткани флажная сетка со сквозной печатью при тираже 60шт. - 1507 руб./шт.
