Пакеты из меловки 200 гр, печать 4+0, глянцевая ламинация 1+0, люверсы серебро, ручки веревочные белые
Размеры 30*40*12 см, 30*40*15 см, 30*40*18 см и 40*30*12 см, каждого по 50 штук
Цены и сроки?
