Нужны пакеты бурый крафт 140 гр. ручка вырубная:
Размер 250х100х330 (ШГВ)
Тираж 2000 штук.
Нанесение 10 видов по 200 штук 1+1 (макеты все разные)
НДС не важен.
Сроки?
Можно Вашу альтернативу по штампу или пакетам из наличия,
