1. Пакет малый . Размер: не менее 225х200х115 мм
Бумага мелованная, плотностью не менее 180 г/м², глянцевая, ламинация 1+0 матовая
Цвет: белый
Логотип: двухстороннее тиснение серебряной фольгой – с одной стороны на русском языке, с другой – на английском
Ручки: шнур 6 мм в тон цвета пакета по длинной стороне
Пикколо: серебро, 1000 шт
2.
Пакет большой.
Вертикальный
Цвет: темно-синий или белый или коричневый
Размер: не менее 400х260х170 мм
Бумага мелованная плотностью не менее 250 г/м², ламинация 1+0 матовая,
Ручки: шнур 6 мм цвет в тон цвета пакета
Пикколо: серебро
Дно: усиленное, картон плотностью не менее 300 г/м²
Печать логотипа с двух сторон 4+0, с одной стороны на русском языке, с другой – на английском, 1000 шт
3. Пакет средний .
Вертикальный
Цвет: белый
Размер: не менее 360*240*70 мм
Бумага дизайнерская плотностью не менее 200 г/м², ламинация 1+0 матовая
Ручки: шнур 6 мм в цвет основного тона
Пикколо: серебро
Логотип: двухстороннее тиснение серебряной фольгой – с одной стороны на русском языке, с другой – на английском, 1000 шт.
4. Пакет большой.
Горизонтальный
Цвет: белый или темно-синий или коричневый
Размер: не менее 700*500*170 мм
Бумага мелованная плотностью не менее 200 г/м², ламинация 1+0 матовая 35 мкр,
Ручки: шнур 6 мм в цвет основного материала
Пикколо: серебро
Печать логотипа с двух сторон 4+0, с одной стороны на русском языке, с другой – на английском, 1000 шт.
5. Пакет вертикальный
Цвет: белый
Размер: не менее 400*260*170 мм
Ручки: шнур 6 мм; цвет: оранжевый
Пикколо: серебро
Дно: усиленное, картон плотностью не менее 300 г/ м²
Печать логотипа и рисунка с двух сторон 4+0, 700 шт.
3. Пакет 25x36x8 ШхВхГ
тираж 1 000 шт.
диз. 250 гр. BURANO 63 черный 250 гр.
печать 0+0 без печати
тиснение 1+1 до 100х100 мм, разное с 2-х сторон
Люверс (серебро/золото)*
Шнур толстый 6 мм*
