21.04.2020, 13:25
Оставил благодарностей: 11
Поблагодарили 14 раз(а) за 10 сообщений
Как разобрать привод цилиндра на GTO?
Всем доброго дня и здоровья!
Не могу открутить болт(отмечен на фото) на формном цилиндре GTO52
Свернуть его не проблема, но он поворачивается на полоборота и все... Подскажите, как разобрать сей узел, чтоб добраться до подшипника?
Типография "АТЭМ". Евгений
21.04.2020, 16:11
ИНН: 7726672816
Оставил благодарностей: 404
Сообщение от
Atem
Возможно, в таких местах иногда делают левую резьбу!
21.04.2020, 16:24
Оставил благодарностей: 89
Поблагодарили 79 раз(а) за 60 сообщений
Сообщение от
Karinas
Технологически смысла делать левую резьбу нет. Возможно клей-герметик держит, взрыв схема этого узла есть?
21.04.2020, 16:41
если бы был клей, то болт было бы трудно свернуть с места, а дальше он бы пошел нормально, но в моем случае с места я его свернул, а через условно "полоборота" у него появляется усилие, словно он затягивается!
21.04.2020, 23:42
Оставил благодарностей: 155
Сообщение от
Atem
А может он используется как съемник, и надо освободить другие болты?
Чисто вопрос, не призыв к действию, тут надо глянуть хотя бы парт каталог.
22.04.2020, 11:42
другие болты все откручены! этот боюсь крутить, дабы не оторвать! ((
22.04.2020, 13:45
Сообщение от
Atem
А есть парт мануал?
22.04.2020, 19:18
нету у нас книжки, в которой было бы нарисовано/написано как это разбирается! ((
22.04.2020, 21:04
Сообщение от
Atem
Спрошу у знакомых парт мануал , если они работают.
23.04.2020, 08:24
Сервисная служба "Гейдельберг СНГ"
Оставил благодарностей: 35
Поблагодарили 76 раз(а) за 59 сообщений
Во вложении скрин страницы каталога
Это винт грубой настройки радиальной приводки. Его не нужно трогать для демонтажа узла.
Последний раз редактировалось HD SystemService; 23.04.2020 в 10:49
Эти пользователи сказали спасибо HD SystemService за это сообщение:
23.04.2020, 13:50
Сообщение от
HD SystemService
Спасибо!
получается, что нужно открутить все то, что откручивается кроме этого болта, а дальше просто съемником вытянуть поочередно?
23.04.2020, 14:23
Сообщение от
Atem
Спасибо!
Примерно так. И быть внимательным, пружины могут вытолкнуть шестерню и она грохнется на кого-нибудь
23.04.2020, 16:08
Сообщение от
HD SystemService
лучше, чтоб шестерня в кого-то упала, чем на пол и поломалась! )))
еще раз огромное спасибо, будем пробовать!
Опции темы
Опции просмотра
Линейный вид
