Хотететь не вредно.
Пусть даст все свое, только собрать как раз столько и будет стоить, и то, формат большой, чуть дороже )
Или ему нужно предлагать пакеты типа крафтовых с бумажными ручками и вообще без печати.
Лист крафта правда почти всю стоимость съест, но сборка почти ничего не стоит, есть автоматические линии.
А пока. что на фото, то и посчитано. )
Сообщение от dimon85
Просчет с площадки , там заказчик хочет вообще по 9 р. ())
Последний раз редактировалось kosmos17; 14.07.2021 в 10:44
