Пакет маленький из дизайнерской плотн*ой бумаги перграфика натуральный белый 240г 200х250х100мм с тиснением черным цв*етом с 2х сторон в тираже 500 штук.
Пакет большой из дизайнерской плотной бумаги бумаги пергр*афика натуральный бе*лый 240г 400х300х*120мм в тираже 500 шт
