пакет бумажный
ширина - 50 см
высота - 36 см
глубина - 16 см
индивидуальный штамп
бумага - меловка 250 гр 4+4 + мат.ламинация
дно - меловка 200 гр 4+0 + усиление дна
нанесение - тиснение золотой фольгой 20*20 см (одинаковый текст с двух сторон)
ручки - ленточки, ширина - 2,5 см, длина - 40 см
+ усиление ручек
тираж - 500 шт
