Здравствуйте уважаемые участники клуба
Помогите пожалуйста
Есть такой вопрос:
Каким образом в Corel Drow можно изготовить макет циферблата или манометра т.е. как по кругу нарисовать (сделать, создать) шкалу (риски, отметки) короче как закруглить.
Заранее всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО
С уважением Александр
Рисуете окружность, пишите текст (символ "|"), например "||||||||||||||||||||||||||||||||||" выделяете окружность и текст, применяете Fill Text to Path, текст лег вдоль окружности, добавляете или стираете некое кол-во символов по кол-ву рисок, далее стандартными инструментами играете разрядкой и высотой шрифта для окончательного вида
Эти пользователи сказали спасибо Saratoga за это сообщение:
1. Инструмент Polygonal Tool. Задаём 12 углов (для классических часов. Делаем острые лучи. Рисуем круг, центрируем одно относительно другого (звезда и круг). Оставляем лучики какие хотим, либо оставляем очень маленькие треугольнички, чтобы относительно этих объектов ровнять наши отметки. Высекаем одно относительно другого (Back minus front, к примеру). Далее разбираем полученный "циферблат" на составляющие, Break Apart (Ctrl+K), и уже включаем ваш полёт фантазии расставляя по этим точкам нужные элементы. Разумеется тот элемент который нам понадобится разворачиваем как надо.
Минус способа в том что не всегда удаётся верно выровнять элементы, небольшая погрешность закрадывается.
2. Делаем только один элемент из двенадцати (или два из двадцати четырёх). Скажем на 12 часов. Делаем противоположный на 6 часов (зеркалим по вертикали и тупо ставим где надо, перемещая с зажатым Ctrl, чтобы не съехал или сдвигом по координатам, либо по направляющей (не люблю направляющие в Кореле). Выделяем всё полученное, на 12 и 6 часов. Открываем инструмент "Transformation" (Альт+F7). Кнопка "Rotate". Угол задаём (Angle) -30. Тыркаем кнопку "Apply to duplicate" пять раз. Вуаля.
Метод "ручной", за то очень гибкий. Тут и сектора можно разметить, и со шрифтами играть как хочешь, а главное всё будет ровно и точно.
Можно поставив на 6 и 12 часов базовый этемент дать сначала 90 градусов, оформив 3 и 9 часов, о потом мелкие добить, со смещением 30. А потом всё это отпалировать мелкими секундными отметками задав угол разворота 6 градусов.
Больше в голову пока не пришло, но я почему-то чую что способов рисования всяких циферблатов десятки
«Успех – это движение от неудачи к неудаче с нарастающим энтузиазмом» (с) У.Черчиль
Последний раз редактировалось Игорёк; 19.09.2010 в 18:15
В Иллюстраторе достаточно первую риску один раз повернуть на нужный угол с копированием относительно центра, затем просто нажимать «cmd+D» (дублировать), пока не получится полный циферблат.
Подозреваю, что в Кореле должно быть что-то подобное. Во всяком случае, пора бы уже сделать...
