а далее - "у нас в типографии сумма красок не более 280!".
...и опять попадаем в тот же бред... на меловке и на хромэрзаце допустимая сумарка будет разной вне зависимости... те. время идет и рынок выбирает дешевую малоквалифицированную рабочую силу. Спрос рождает предложение.
Пожалуй пойду постою в стороне с тем меньшинством, которое еще отличает дефис от тире...
Все значительно проще.
Часть типографий, особенно этим грешат цифровые печатные салоны, сувенирщики и шелкографы, открывают все поступающие к ним файлы Корелом! И eps и pdf и ai. А про внедренные шрифты они и знать не знают: в Кореле же шрифт "слетает".
Вот не надо обобщать! Я когда в шелкухе работал, у нас основная прога была иллюстратор. Но брали в работу и кореловские файлы. Потом переделывали в аи.
...Но брали в работу и кореловские файлы. Потом переделывали в аи.
Ээээ... Правильно обобщать не следует. Например берем случай из жизни — визитки, вижу открывает человек файл на весь экран делает принтскрин и из этого на печать, ему что корел, что ворд что... всё ни по чём и работником таким дорожат!
А если в этот мозг начать давать информацию о препсе, артпро, сигне, и тд. то получится такой Мондриан...
Пойду ка лучше напьюсь чаю и ни слова о работе
А как поступать с тупыми РА, для которых и требования к файлам напишешь и все расскажешь, а им пофиг - шлют как привыкли или как умеют?
Не работать с такими - ответ не принимается.
как выглядят тех требования?
Вы напишите их здесь что бы был предмет для обсуждения, а то тех требования бывают разные.
Так ведь никогда не выполняют в ПОЛНОЙ мере. Все время что-то не так.
Да проще требований уже некуда.
Есть на сайтах в разделе "Про макеты".
ничего если я процитирую их ниже?!
Сообщение от Rjak
А вы сможете подготовить файл (для печати в CMYK) по этим техтребованиям?
Макеты приниматся на носителях: Флеш-диск, CD, дискета 3.5', ZIP100Mb или присылайте на e-mail.
В программах с расширением: CorelDraw (cdr) - до 12 версии, AdobeIllustrator (eps, ai) до 9 версии, PhotoShop (tif) любая версия (300-360 dpi). Архиватор - ZIP. Макеты для производства пластиковых карт, выполненные в других программах или версиях программ - не принимаются. Общие требования к макетам: макеты должны быть выполнены в размер карт (86х54мм), а к офсетной печати - плюс по 2мм под обрез с каждой стороны. Шрифты должны быть конвертированы в кривые. Углы в макете скруглять не надо. Для точной передачи цвета необходимо либо указать номер пантона по вееру Pantone formula guide, либо присутствовать на приладке и подписать первый оттиск, либо изготовить цветопробу с пленок. Метки реза, шкалы, кресты и т.д в макете не нужны.
Претензии к цветопередачи при полноцветной печати вроде: "...у меня на экране цвета были другие...", или при печати пантонами вроде: "...да, я хотел серо-зеленым цветом, но не таким"... - не принимаются. Кроме того, нужно не забывать, что в процессе изготовления пластиковых карт, к примеру, синий цвет на золотом пластике получится зеленоватым и т.д.
Необязательные пожелания к макетам для офсетной печати: в силу особенностей офсетной технологии желательно не делать полноцветных плашек во всю карту (особенно растровых) - лучше это печатать пантонами. Помните, что растровые(tif) изображения, а также изображения полутоновых цветов (к примеру, серые буквы) в офсете воспроизводятся растром - т.е. в мелкую точку, поэтому края букв будут не абсолютно ровными, альтернатива в этом случае - печать серым пантоном. Шрифты желательно делать размером не менее 1мм, особенно вывороткой. При изготовлении пластиковых карт на не белых пластиках цвета будут искажаться. Дополнительные требования к сублимационной печати: недопустимо точное совмещение цветов (кроме полноцветной печати), недопустимо наложение одних монохромных цветов на другие, не допускаются большие цветовые заливки, невозможен выбор цветов по пантону, полутоновые изображения допускаются только при полноцветной печати, печать под обрез или точно в край карты не допускается. Разрешение печати 300 dpi. Толщина пропечатываемых линий - не менее 0,2мм.
Если что-то осталось не ясно, то по всем вопросам мы просим Вас проконсультироваться по телефону у наших специалистов.
Последний раз редактировалось Sahh; 22.04.2011 в 21:49
print-gnom, не надо глупых понтов!
Как верстальщик с опытом, прекрасно отличаю и дефис, и короткое тире, и длинное...
Считаю, что при написании постов на форуме достаточно и простого дефиса, отделенного пробелами вместо длинного тире (всем понятно, только у Вас свербит))).
А мне не западло при написании на форуме сообщений жать все время — Alt-1551, для нормального тире. В первую очередь для самого себя, хоть ламерьё это и не оценит.
Когда пишу с мобильника, там нет этой возможности, и меня это жутко раздражает.:-))
Последний раз редактировалось Rjak; 22.04.2011 в 22:10
Халява. На флексо никогда не приходилось готовить макеты?
Давно не сталкивался. У вас там гимор с трепингами, сейчас говорят все проще благородя Esko с очень (неадекватным ценником)
Но несколько лет назад мы русифицировали макеты для Америкосов так у них все было сделано как для офсета (только в пантонах, Ai с прилинковаными EPS DCS) Самое интересное мы этот заказ получили потому что американцы принимали макеты сделанные только под MacOs
Но на самом деле далеко не Халява - по этим техтребованиям нельзя подготовить файл. При таких техтребованиях много недосказанного что позволяет этому подрядчику обвинить в браке дизайнера
например как выше писал novikof
Сообщение от novikof
да, да Евростантарт (да, ставьте любой, нам без разницы)... а далее - "у нас в типографии сумма красок не более 280!".
Последний раз редактировалось Sahh; 22.04.2011 в 22:52
Ну и какая разница на чем аи сделан? Если тексты в кривых, то пофиг на маке или писи.
Esko кстати тоже под писи, под мак артпро стандарт для флексо.
Чем удобно артпро, в нем прозрачности, тени и тифаки многослойные с пантонными каналами прилинковываются.
"Но на самом деле далеко не Халява - по этим тех. требованиям нельзя подготовить файл."
??? возможно я что то не дочитал, но про какие пункты требований идет речь?
Халява... боюсь это русская ментальность, если судить о квалификации среднего слоя полиграфических дизайнеров, верстальщиков и допечатников, то картинка очень дилетантская получается если не сказать жестче, к глубокому сожалению
Во многих зарубежных конторах дела обстоят иначе, поскольку чайника ни кто на работу не возьмет, попросту он не пройдет первых же тестов, а в нашей действительности работодатель не всегда знает предмет и соответственно не может отличить одного сотрудника от другого и действует практически в слепую... прибавим желание сэкономить на зарплате сотруднику, не активное желание вкладываться в техническое развитие (скромный пример — есть ли на работе калибратор для мониторов, калибруемые ли мониторы стоят или самсунги подешевле...) и получим то состояние отрасли которое имеем на текущий момент.
Последний раз редактировалось print-gnom; 24.04.2011 в 17:18
Халява... боюсь это русская минтальность, если судить о квалификации среднего слоя полиграфических дизайнеров, верстальщиков и допечатников, то картинка очень делитантская получается если не сказать жестче, к глубокому сожалению
Во многих зарубежных конторах дела обстоят иначе, поскольку чайника ни кто на работу не возьмет, попросту он не пройдет первых же тестов, а в нашей действительности работодатель не всегда знает предмет и соответственно не может отличить одного сотрудника от другого и действует практически в слепую... прибавим желание съекономить на зарплате сотруднику, не активное желание вкладываться в техническое развитие (скромный пример — есть ли на работе калибратор для мониторов, калибруемые ли мониторы стоят или самсунги подешевле...) и получим то состояние отрасли которое имеем на текущий момент.
Ментальность пишется, через "Е", Олег!:-)))
Блин, вот вижу когда нормальные спецы пишут настолько безграмотно иногда, что диву даешься.:-)))
Расскажи про зарубежные тесты верстальщиков.
Я тут в Москве, в одной немаленькой конторе пытался пройти тест, но он никак был не связан со спецификой работы, скорее какой-то психологический тест. Завалил в общем.
