Здравствуйте, у меня проблема такого характера:
не могу найти где задаются параметры вылетов, автоматом они то ставяться, а меня попросили чтобы зона обреза заходила на 2-4 мм на изображение. это вообще как то реально сделать в этой программе???
Задаете формат документа равный обрезному формату будующего изделия. Например-для листовки А4 обрезной формат 210*297 мм
А далее искусство дизайнера-если есть какая либо картинка или какой либо другой элемент верстки-не ставьте его прямо к краю листа, а заводите дальше-на 2-4 мм, то есть на величину припуска на обрез
Далее все зависит от того, в каком формате Вы передаете свой файл для последующей работы
Если прямо Кореловский файл-то больше ничего делать не надо
Если от Вас требуют файл в формате ПДФ, то его надо просто правильно сделать. Но это уже совсем другая история Если будет надо-расскажу
1) Нельзя пользоваться функцией Save as PDF в Кореле
2) Для создания грамотного ПДФ необходимо произвести распечатку на PS принтере, а потом сгенерировать из полученного ps (prn) файла пдф
3) Печатать надо не любой PS принтер-лучше запросить в типографии PPD нужного принтера (фотонабора). При отправке файла на печать обязательно должна стоять галочка Use PPD (соответственно PS принтер должен быть установлен в системе)
4) Далее создаем при помощи Дистилера ПДФ файл. При генерации ПДФ файла необходимы настройки, запросить их можно опять таки в типографии
publish to pdf однозначно. там главное правильные параметры задать по разрешению растра, шрифтам, цветоделению и т.д. там же можно и размер вылетов задать (bleed называется)
Нужна срочная помощь!
Работаю в Кореле уже 10 лет. Но с такой проблемой столкнулся впервые:
Не могу увеличить букву (любую) больше чем на 757 мм. При вытягивании буквы размер увеличивается, но как только отпускаю он падает на 757 мм.
А мне нужно 2000 мм. Такое впечатление, что стоит ограничитель. Это только в буквах такая проблема. Все остальное тянется куда хочешь.
Данный корел стоит примерно 2 года и все было без проблем. Удалил, поставил заного, ничего не изменилось. Поставил другую прогу из другого источника, тоже самое. Что делать?
