Рекламный текстиль. Печать на футболках.Заказать футболки с логотипом, банданы, бейсболки, копоративные шарфы, нанесение на сумки, поло, носки и любой другой текстиль. Размещение заказов в тендерных торгах. При размещении заказа обязательно точно опишите задание: тираж, размеры и вид изделия, плотность и сорт ткани, цветность, сроки готовности макета.
Изделия, на которые по ссылке предоставлено более 1 варианта считаем следующим образом: выбираем наиболее сложный и дорогой вариант. Мне на данном этапе нужна максимальная цена и максимальный срок производства, с учетом начала производства в пятницу 25 сентября.
В ТЗ в каждой из позиций присутствует "Вшивная наружная этикетка с логотипом не менее 2х1 см", где именно ее будет необходимо вшить на данном этапе понимания нет. Логотип, который необходимо на ней разместить - вы поймете, рассмотрев файлы по ссылке выше. В расчет так же включаем самый дорогой вариант размещения этикетки.
Стараемся минимально отходить от требований, описанных ниже (особенно от требований по материалам, например футболка запрошена 100% хлопок, отойти можем не более чем на 10%)
1. Худи с капюшоном 50 шт.
Классическая модель унисекс.
Размерный ряд: S-3ХL
Состав: 90% хлопок и 10% полиэстер (футер пенье). Плотность: не менее 230 г/м.кв (не менее трех нитей).
Горловина, края рукава и низ изделия выполнены резинкой 2х2.
Нанесение изображения методом шелкотрафаретной печати.
2. Худи на молнии с капюшоном и карманами 21 шт.
Размерный ряд: S-2ХL
Состав: 90% хлопок и 10% полиэстер (футер пенье). Плотность: не менее 320 г/м.кв.(не менее трех нитей) Горловина, края рукава и низ изделия выполнены резинкой 2х2.
Внутренняя сторона с начесом. Нанесение изображения методом шелкотрафаретной печати.
Вшивная наружная этикетка с логотипом не менее 2х1 см.
3. Футболка с коротким рукавом. 21 шт.
Состав: 100 % хлопок. Плотность: не менее 180 г/м.кв. Воротник защищен от деформации. Нанесение изображения методом шелкотрафаретной печати.
4. Бейсболка. 21 шт.
Легкий хлопок с начесом и жестким козырьком, 5 клиньев, без шва на лбу, регулируемая металлическая застежка.
Состав: 100 % хлопок. Плотность: не менее 260 г/м.кв. Нанесение изображения методом шелкографии.
5. Куртка ветровка. 21 шт.
Размерный ряд: S - 3ХL
Состав: полиэстер 100%, 210T. Водоотталкивающее покрытие ткани. Застегивается на молнию. Стягивающий шнурок на капюшоне и по низу, манжеты на резинке, 2 кармана на молнии.
6. Рюкзак. 21 шт.
Материал - полиэстер 600D
В рюкзаке предусмотрено большое основное отделение на молнии, передний карман и боковой карман-сеточка. Нанесение изображения методом шелкотрафаретной печати.
7. Поясная сумка. 21шт.
Центральное отделение на молнии, Внешний карман на молнии.
Каждый экземпляр каждой позиции должен быть индивидуально упакован в целлофан.
Просьба ответы, предоставленные здесь, дублировать на почту me@jonny.su
НЕ обязательно в полном объеме, достаточно ссылкой на Ваш пост в теле письма.
