Wohlenberg SPM 76 проблема с гидравликой - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Вернуться   Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама. >Торговая площадка >Продажа (оборудование, запчасти, материалы), аренда >Продажа запчастей, ремонт
Правила раздела:
Старый 02.04.2019, 17:10
Аватар для DoBox
DoBox DoBox вне форума
Полиграфист
ИНН: 7743172179
Оставил благодарностей: 28
Поблагодарили 51 раз(а) за 42 сообщений
Рейтинг мнений: 361
DoBox с репутацией > 50
а может и не только с гидравликой.
Здравствуйте коллеги, требуется помощь:
При нажатии на кнопки реза, прижим не работает (но иногда чуть подергивается), при нажатии на педаль прижимает, но даже при максимальном давлении давит не достаточно, для качественной резки.
При нажатой педали в момент реза "не дожимает"
Помогите пожалуйста, буду рад любому совету.
Может наладчика грамотного посоветуете
PS: Масло по уровню, питание на гидравлический клапан подается, правда меньше чем в системе, но это может так и должно быть. Если нажать пальцем на резиновую кнопку на гидравлическом цилиндре на дожим, ничего не происходит, а на такую же на цилиндре от педали который, прижим опускается.
Проблема появилась после переезда, до переезда станок работал.
+7 995 901 0202 Михаил
Старый 02.04.2019, 20:01
ИНН: 500601783906
Оставил благодарностей: 332
Рейтинг мнений: 15
Альбомов(фоток): 1(6)
ПромРемонт с репутацией > 50
по описанию два варианта:
1. электроника управления клапанами.
2. недостаточное давление по системе.
(возможно повреждение гидронасоса)
но по факту надо проверять пациента на месте, сложно по интернету диагноз ставить.
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
