Замятие каждого пятого листа в МЦ-лотке OKI 9655dn
Доброго дня участникам форума!
Был куплен Oki 9655dn с пробегом всего в 7 000 страниц, после того как было отпечатано еще около 8 000 листов начались проблемы с МЦ-лотком. Заминает каждый пятый лист. Думаем, что проблема в валиках, которые располагаются сразу за пластиковым кожухом после открытия крышки МЦ-лотка.
Вопрос: в правильном ли направлении думаем и если, да, то, как можно ли эти валики как-то самостоятельно поменять?
P.S. С подобным принтером работаем впервые, хотя, небольшой опыт эксплуатации техники классом пониже других компаний имеется.
а можно точнее, как заминает, где заминает, там 3 точки в этом узле, где гипотетически может такое быть
какая бумага? попробовать другую
Валики точно через 7 тыс менять не надо, посмотреть все датчики на входе, продуть сжатым воздухом
фотка бы замятой бумаги не была лишней
Dentage, посмотрите профиль Logree, крайне рекомендую почитать информацию про наши принтеры у Logree на сайте. Много полезного по работе и настройке OKI.
на какой бумаге печатаете? где застревает именно? в настройках МЦ лотка в принтере какая плотность и какой тип бумаги указан? печатает из какого драйвера? плотность бумаги указываете в ручную или автоматом?
Желательно по порядку, тогда можно определить проблему.
Ну да, стоит начинать именно с бумаги-возможно попробовать другую. У меня был некий опыт, когда у пользователей заряжались листы с бумагой, содержащей в себе что-то вроде клея или воска. И фрикционная прокладочка под заборным роликом неравномерно загрязнилась. К тому же бумага выбивалась из параметров плотности, рекомендуемых на работу с данным принтером. Потом опять же, лист может быть криво нарезан, у него может быть довольно много степеней свободы при заборе внутрь (ограничивающие шторки выставлены неправильно)
