Рекламный текстиль. Печать на футболках.Заказать футболки с логотипом, банданы, бейсболки, копоративные шарфы, нанесение на сумки, поло, носки и любой другой текстиль. Размещение заказов в тендерных торгах. При размещении заказа обязательно точно опишите задание: тираж, размеры и вид изделия, плотность и сорт ткани, цветность, сроки готовности макета.
Пошив толстовок (худи) с высоким качеством ткани, пошива и устойчивым ярким принтом.
Толстовка с капюшоном, без кармана.
Размерный ряд половина M, половина L
Три цвета, на каждом цвете свой принт.
Принт должен быть ярким и очень устойчивым к растрескиванию и стиркам.
Принт в трех местах:
1. Слева на на груди: ориентировочно 110х80 мм., 2+0
2. Посередине в верхней части живота: ориентировочно 100х70 мм., 2+0
3. В правой части живота с переходом на бок и спину: 210х290 мм., уходит в нижний край толстовки - полноцвет, пытаемся сократить хотя бы до 6 цветов, но пока не получается (при этом приент без градиентов, переливов и т.д.).
Материал - трехниточный футер с начесом (внутри "флис") - можем рассмотреть и более интересные виды ткани, ткань не должна оставлять ворса на одежде.
Вариант по тиражу:
1) общее кол-во: 1500 шт (т.е. каждого дизайна по 500 шт.)
2) общее кол-во 3000 шт. (т.е. каждого дизайна по 1000 шт.)
Указывайте стоимость (с НДС или без), ориентировочные сроки.
При необходимости готов обсудить детали. Заранее спасибо!
Худи трехнитка с начесом, пенье (но хоть немного, но начес будет первое время оставлять следы на одежде, незначительно-но будет), (пэ+хб) без кармана на животе, капюшон, подклад в капюшоне в цвет изделия.
Печать 2+2+6+6 (если печатать внизу на крое, то по Вашему описанию - это печать на переде и спинке, с совмещением)
1. Общий тираж 1500 (по 500 шт на цвет/макет) = 1595р\ед
2. Общий тираж 3000 (по 1000 шт\макет) = 1545 р\ед
С НДС
При наличии полотна - срок изготовления изделий под ключ - 2/3 недели.
При полотне под заказ - срок изготовления - 6-7 недель
Добрый день.
Толстовки с капюшоном из футера с начесом пенье 330 гр, нанесение шелкография цена 1600-1700 руб/шт, для точного расчета пришлите пожалуйста макет.
Срок изготовления около 3-х недель.
___________________
Мария busina@camelia.ru
Кто-то делал толстовки, чтобы не было бокового шва? Тут это важно для нанесения...
Это технологически не возможно) Или переносить шов на спинку и полочку, обыграть лекала с дизайном по нанесению.
ЛЮБОЙ футер с начесом будет оставлять ДО стирки ворс на футболке. Даже самый дорогой, немного, НО будет.
Рассмотрите вариант футера петля/диагональ.
И по нанесению, более качественный принт будет на футере петля, с начесом есть свои сложности.
Если рассчет еще актуален, посчитаю.
Ну вот насчет "технологически невозможно", по лекалам уже предлагают несколько вариантов. Требуется сделать один шов вместо двух, а не убрать швы боковые совсем. Соответственно, либо другие подрядчики врут, либо вы не совсем правильно говорите. Заказ актуален, в данный момент выбираем ткань.
можно сделать один шов (на боку или на спине), но это повлияет на расход ткани, а значит на стоимость.
Я вам написала, что совсем без швов не возможно)
Если у вас будет один шов на боку, посадка у толстовки будет, простите, кривая, да еще с учетом печати на одном боку. Полотно после печки даст усадку. И как потом швеи будут это все качественно сшивать - большой вопрос!)
По расходу полотна, все верно, без двух боковых швов расход будет больше.
Мой искренний совет, пересмотреть дизайн на толстовках, а иначе получится, как в поговорке, "Хотели как лучше, получилось как всегда"
Будем в любом случае отшивать образец, на нем и посмотрим. Все-таки ищем подрядчика не с криворукими швеями.
