180000 р
__________________________
С уважением! Игорь.
+79610591459
+79047733477 sapfire96@mail.ru sapfire@reg.avtlg.ru
Skype:sapfire96
Папки, пакеты, ручные работы.
Упаковка из картона и микрогофрокартона.
Кашировка, ламинация, высечка, склейка.
Оказание услуг по изготовлению и сборке пакетов из картона с печатью, вырубкой и усиленной ручкой
Пакет формата 470х440 мм
240 гр./кв. м картон одностороннего мелования
двусторонняя цветная печать
усиленные дополнительным листом картона, ручки
вырубка в два кроя (лицевая 570х490 мм и оборотная 465х438 мм стороны)
сборка пакета
Количество- 10*000 экз.
Доставка производится силами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
А если это действительно, не пакет, а конверт, то прислали бы вы макет. Мы, возможно, на автомате склеим. У нас много конвертов из двух частей. На автомате и цены и сроки другие.
ООО "МПК", +7(925)8063122, poligrafpro.ru@yandex.ru
Последний раз редактировалось poligrafpro.ru; 27.06.2012 в 16:24
я выиграл этот тендер, скорее всего заказ разобьется на части и оплачиваться будет частями, поэтому склею руками, если все пойдет за один заход, позвоню
