Добрый день. Нужен расчет стоимости по следующим пунктам:
1. Вырубка конвертов форматом изображенным на прикрепленном к этому письму изображении. Тираж 2000 конвертов. Вырубка конвертов из дизайнерской бумаги - Imitlin Nero, плотность 125 г/кв.м Размер одного листа данной бумаги - 72x102 см. Бумага предоставляется заказчиком.
(Размер конверта: Ширина 220 мм; Высота 110 мм. Габариты вырубного штампа: 250x280 мм.)
2. Два конгревных тиснения фольгой на каждом конверте (конвертов 2000). Фольга золотая. Материал по которому должно производиться тиснение тот же что в пункте 1.
Размер конгревного тиснения №1 Ширина 95 мм; Высота 13,9 мм.
Размер конгревного тиснения №2 Ширина 100,0 мм; Высота 100,0 мм.
3. Производство клише для конгревного тиснения фольгой, по прикрепленным макетам. И вырубного штампа.
4. Склейка/Сборка 2000 конвертов, формата изображенного на прикрепленным к этому письму изображении.
Макеты доступны по ссылке http://drive.google.com/drive/folder...FBWUVNERlJEYU0 и выполнены в CorelDRAW, версии 19.00, на случай если в данной версии открыть макеты вы не сможете, то также прикрепляю их в версии 16.00 (в случае невозможности открыть и в версии 16.00, просьба сообщить версию CorelDRA в которой эта возможность будет).
Также прикрепляю скриншоты того, как макеты выглядят в версии 19.00 которую использует заказчик.
P.S. Конгрев-1 располагается на лицевой стороне конверта(на язычке). Конгрев-2 на обратной. emoveo.ru@gmail.com
38 800р. предварительно!
есть вопросы по вашему ТЗ,при их разъяснении стоимость может уменьшиться!
обращайтесь! zbs.msk@gmail.com
9775508172
9160568919
Александр
Последний раз редактировалось ZBS; 16.03.2018 в 13:07
