Нужна стоимость на бумажные пакеты
Тираж-13700 шт.
Формат 25х35х10 см,
Бумага мелованная 250 г, печать СМУК 4+0, матовая ламинация 1+0
Люверсы: цвет серебро
Ручки: веревочные, типа шнур 5 мм, цвет синий
Пакет 25*35*10 (вид сторон одинаковый),4+0, мелов.200 гр, ламин.1+0 матовая, ручки шнур 6 мм синие, пикколо:серебро. Укрепление дна и подручников.
При тираже 13700 шт-стоимость за 1 един.-32 р.
Морозова Марина
[email]morozova@fsprint.ru[/email]
тел. (495) 504-60-26 доб.351
