пакет 40*50*10 (вид сторон одинаковый) ,1+0 (пантон, печать без запечатки внутри пакета), мелов.200 гр., лам.1+0 матовая, ручки шнур 6 мм белые, пикколо:серебро.200 шт-18000 р.
25*35*9 (вид сторон одинаковый) ,1+0 (пантон, печать без запечатки внутри пакета), мелов.200 гр., лам.1+0 матовая, ручки шнур 6 мм белые, пикколо:серебро.300 шт-15000 р
Морозова Марина
[email]morozova@fsprint.ru[/email]
тел. (495) 504-60-26 доб.351
