Роспуск материала на ручьи - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 31.07.2018, 16:05
wdim wdim вне форума
Оставил благодарностей: 6
Продолжаем маяться с освоением приобретенной флексы. Нужно распустить рулон на ручьи. На фото секция для этих целей, в ней сейчас установлен только 1 дисковый нож, остальные сняты.
Суть проблемы: не получается чистый рез, остаются перемычки (рыхлый рез,), вид в рулоне на втором фото.
У меня нож прорезая материал упирается в металлический цилиндр противодавления, то есть металл по металлу. Так должно быть? ***Точим нож—рез ровный и красивый, через 3—5 метров признаки рыхлого реза, через 10 метров лахматень.
Может я принципиально что то делаю неправильно?
Последний раз редактировалось wdim; 29.01.2019 в 15:40
Старый 31.07.2018, 16:59
Павел812 Павел812 вне форума
ИНН: 7807385520
Оставил благодарностей: 1
Да так и должно быть. Я про упор в противовал.
Есть несколько видов резки дисковыми ножами.
1. Нож родной или самодельный ?
2. Как прижимается нож ( пневматика или механически) ?
3. В каком состоянии вал противодавления ( гладкий без канавок ) ?
4. Проверьте подшипники и люфты на валу противодавления.
5. Еще возможно налипания клея на нож и он перестанет резать а потом вообще крутиться.
Если есть возможность установить гденибудь ролики с войлоком смоченным в керосине. ? Так чтоб при вращении ножа этот ролик касался ножа.
Старый 31.07.2018, 17:33
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Проблема качества металла ножа. Потому он и тупиться постоянно. Но, если он будет тверже вала противодавления, то порежет его.
Поставьте лезвия, и не мучайтесь.
color (01.08.2018), Игорь Чапыгин (31.07.2018)
Старый 31.07.2018, 18:08
ИНН: 7807385520
Да, как вариант обычные лезвия . Тем более их сейчас великое множество видов и материалов.
Есть даже керамические.
Старый 31.07.2018, 18:39
Оставил благодарностей: 77
Рейтинг мнений: 238
А эти ножи переставьте (если это возможно) до отделения сетки - если их настроить так, чтобы они резали только лайнер (подложку) - крайние ножи будут подрезать подложку кромки и укреплять сетку. Хотя если ножи из ХРЖ - то лучше не надо.
Старый 31.07.2018, 20:17
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 257
https://forum.print-forum.ru/showpos...6&postcount=25
Dmitry Petrash (01.08.2018)
  #7
Старый 31.07.2018, 22:02
Происхождение ножей неизвестно
Нож прижимается механически, усилием пружины размещенной в деожателе
Вал противодавления гладкий, люфтов не обнаружено
Клей на нож не налипает. режем только подложку
Лезвия нужно устанавливать, чтобы они упирались в вал протводавления? или резали ленту на воздухе, вне опоры.
Итого - бритвенные лезвия, сменные лезвия для скальпелей, лезвия для канцелярских ножей, все одинаково хорошо, или что-то нужно вообще исключить?
Старый 01.08.2018, 12:04
Рейтинг мнений: 257
Пробуйте сами. К нам станок пришел с дисковыми ножами и это был ад, наш механик заказал в инструментальном цеху держатели для лезвий и стали пользоваться ими. Но чем резать - поначалу не знали, совали лезвия с обойных/макетных ножей - но они слишком гибкие, рез "гулял", пока одна из перемотчиц не вспомнила про сменные лезвия для скальпелей - 10 лет уже как работаем ими - все довольны, хватает на смену-две непрерывной работы, стоят очень дешево. Первую партию я сам покупал, зайдя в прибольничную аптеку.
Там есть разные размеры - подберете сами, какие вам удобны.
И не забываем, что ролики снизу тоже нужны, они служат "опорой" снизу, чтобы полотно не провисало, лезвия - они между роликами, только сверху. По крайней мере у нас такая система.
Если у вас просто вал, то разумеется лезвия не должны его касаться, должны быть чуть дальше или ближе по направлению полотна, "в воздухе", но подозреваю - тогда будут сложности.
Последний раз редактировалось newteh; 01.08.2018 в 12:13
  #9
Старый 01.08.2018, 12:26
ИНН: 7807385520
Вот https://www.yuman.ru/katalog/nozhi-i...-rezki-plenki/ покопайтесь на сайте видов, размеров и материалов изготовления ножей очень много.
Я для резки BOPP использую обычные лезвия "НЕВА" или "Джилет" а для резки ЖЕМВОРР и бумаги использую из карбида вольфрама.
Старый 01.08.2018, 13:04
Игорь Чапыгин Игорь Чапыгин вне форума
Оставил благодарностей: 15
Игорь Чапыгин заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Резать на печатной машине, удовольствие сомнительное. В вашем случае, не проще ли попробовать, резку в воздухе? Без вала противодавления, но лезвийными ножами.если конечно, это предусмотрено конструкцией машины. Но лучше, отдельную резку приобрести.
Старый 01.08.2018, 13:09
Рейтинг мнений: 257
Сообщение от Игорь Чапыгин Посмотреть сообщение
Да, все что я выше рассказывал, это на отдельной резке, естественно лучше отдельно приобрести. На отдельной порезке точный счет, контроль качества, пропуски можно вклеить и пр. Тем более есть недорогие китайские.
color (01.08.2018)
  #12
Старый 01.08.2018, 13:59
Аватар для color
color color вне форума
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 54
Рейтинг мнений: 70
Все правильно сказали.
1. Резать "на воздухе"
2. Отдельный перемотчик с продольной резкой удобнее и практичнее, на машине есть за чем следить, кроме качества резки на ручьи...
3. Дисковые ножи лучше "тарельчатого" типа, но на Этираму их не поставить, как правило они стоят на отдельных перемотчиках.
4. Лезвия от скальпелей - это хорошо. Только ООООчень осторожно, крайне острые!
Еще про скальпели... В каждом городе есть "Медтехника" или аналог, типа госпредприятия по поставке медоборудования.
Так вот, лезвия для скальпелей изначально идут стерильные и по окончании срока годности они просто списываются или уценяются. В нашем конкретном случае есть смысл спросить именно про списанные. Их всегда много есть в наличии и стоят в разы дешевле. Как правило, кладовщики про них все знают ))))
Старый 20.08.2018, 17:24
Для пробы купил одноразовый скальпель. Конструкция на фото во вложении. Были сомнения, что будет резать на воздухе.
Все порезал, аш бегом, рез чистый, настройка держится, не блуждает.
Короче, спасибо за советы. Все работает.
Старый 20.08.2018, 18:39
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Вот для скальпеля с таким держателем продаются отдельно сменные лезвия.
Только берегите руки!!!
Старый 20.08.2018, 18:40
Рейтинг мнений: 295
Д..Все порезал, аш бегом, ...
Кстати. Обратите внимание на угол реза. Он оптимальный, что бы и резало, и что бы не было большого сопротивления.
Меня всегда беспокоил этот вопрос, почему конструкторы не учитывают в своих машинах изменение угла реза, с минимальным сопротивлением? А то постоянно выходит, то ножи горят, то полотно плавится если используешь лезвия, и срок такого лезвия, которое работает как топор, весьма невелик. Наверно специально, что бы тратились на расходниках...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
