Проблема при печтаи - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 27.08.2018, 13:40
Blaze1 Blaze1 вне форума
Blaze1 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Проблема при печтаи
Доброго времени суток
Появилась проблема при печати: плохо запечатывается цвет
Анилоксы на маженте и желтом - 340
Вязкость краски - 21 сек, температура в помещении - 22 градуса
скорость на приладке - 50 м/сек
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону глядеть, как устранить?
Заранее спасибо!
Старый 27.08.2018, 13:47
Рейтинг мнений: 301
Angry
тип краски, машина, материал, тип форм, порядок наложения цветов?
неужели вы думаете что здесь собрались сплошные экстрасенсы, что могут запросто "лечить по фотографии"?!
Старый 27.08.2018, 14:06
Дмитрий, спасибо за наводящие вопросы. Только осваиваем печать, поэтому в многих вещах могу плавать
Краски спиртовые Budin Akarca
Машина WH Starflex с центральным барабаном
Материал БОПП 25
Пластины жесткие act для черного, маженты и желтого, белый - ace. Толщина - 1.14 мм
Печать прямая, порядок - белый, желтый, мажента, черный
Если нужна еще информация, уточню
Старый 27.08.2018, 16:02
Павел812 Павел812 вне форума
ИНН: 7807385520
Оставил благодарностей: 1
Вы случайно сторону пленки не перепутали.
Пленку проверьте тест маркером и правильно ли она у вас поставлена в машину.
Старый 27.08.2018, 17:19
Рейтинг мнений: 301
Расстановка анилоксов по секциям? И в принципе - какие секции задействованы?
Краска скотч-тест держит? если нет - см. что пишет Павел812. И в принципе проверяем активацию пленки.
Далее печатаем ПО ОДНОЙ 3 краски (Белый, Желтый, Маджента) - и фото в студию.
Пока (кроме того что пишет Павел812) предположение, что Желтый очень сильно выщипывает Белый. Значит Белый ускорять, Желтый замедлять, межсекционки проверять (чтобы на клише не дуло СОВСЕМ)
Alexss (27.08.2018)
Старый 27.08.2018, 22:17
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Честно говоря я не понял куда смотреть.
Вижу черная быстрая, бижу в шапке дырка, или это так задумано? Это очень похоже на плохую адгезию или что-то тупо выдирает краску. Возможно Сама красная, если она сверху. Проверьте форму. должна быть в этом месте грязная (слои с пленки останутся на краске).
В таком случае снова, низкая адгезия, быстрая краска.
Полагаю поставщик красок совсем не заботится о своем заказчике, и гонит весь хлам, который предназначен для рото. Меняйте поставщика, производителя, или запаситесь приличным количеством замедлителя. По оттиску видно, что печать блеклая. Предполагаю, что это приладочный оттиск, т.е. на приладочной скорости.
Вообще, на этой скорости удается получить нормальную запечатку или приходится разгоняться? Если так, то однозначно быстрая краска.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
