Здравствуйте, коллеги. Требуется до 19 апреля 2023 года (или раньше) изготовить две панели для "накидывания" на выставочные панели стандартной застройки на основе пластика (ПФХ) 3 мм, 950 х 2340, 4+0, 720-1440 dpi с матовой ламинацией. Возможна как накатка, так и печать на поверхности. Ламинация предполагается для защиты от зацарапывания, так как использование панелей на выставках многократное.
Самая важная часть панелей – П-образные "крючки" из алюминиевого профиля, крепление к ПВХ – строго заклепки (!!!). Панель должна представлять из себя что-то наподобие такой схематичной конструкции (справа чертеж конструкции, в паз которой будет заходить профиль при навешивании):
Алюминиевый профиль должен быть достаточно крепким и не гнуться руками. Желательно, чтобы он был без зазубрин на месте реза (чтобы не пораниться при монтаже и перевозке) Заранее благодарен за ваше предложение.
С уважением, Максим | www.polyweb.su
