Пакет горизонтальный 40*30*10 см.
Меловка 200 гр., печать 2+0 черный и золото (черная плашка и лого золотом), с двух сторон один макет, ламинация матовая 1+0, укрепленные ручки и дно, черные веревки, пиколло золото, 100 шт.
Добрый день!
Меловка 200 гр., печать 2+0 черный и золото (черная плашка и лого золотом), с двух сторон один макет, ламинация матовая 1+0, укрепленные ручки и дно, черные веревки, пиколло золото, 100 шт.- 15500 руб.
40х30х12
Бумага - 200г.; печать 2+0 (с двух сторон один макет; внутри без запечатки); ламинация 1+0 матовая (с внешних сторон пакета); укрепленное дно и подручники; черная веревка 5мм; люверсы золото;
100шт = 11.000 руб.
________________________________
С уважением, Никита
