Требуется изготовить пакеты вертикальные 210х300х120 мм (размер ориентировочный, если у Вас имеется готовый штамп схожего размера - укажите, скорее всего тоже подойдет). Бумага меловка от 300 гр. белая, ламинация глянцевая, печати 2+0 (двухцветный логотип), веревочные ручки утолщенные – важно чтобы не выскакивали, пиколло (люверсы) серебристые.
Тираж 500 шт. Срок отодвинулся - в итоге крайний срок теперь 5 июня.
Последний раз редактировалось Enot15; 30.05.2018 в 10:21
Причина: Изменения срока сдачи
