При печати остановилась, загорелись все датчики и лампочки, и заголосила. Выключение-включение: то же самое, мгновенно голосит и ни на что не реагирует. Даже не крутится крыльчатка на мозгах.
крыльчатка на мозгах откуда питается?
а мозги откуда питаются?
а все датчики и лампочки?
Про 662 рёби не очень "вкурсе", но подобное на машинах происходит чаще всего из-за "отвала" минуса (земли) или
вариант, что проблема с блоками питания 24/15/5 Вольт..
1. А вообще, где может теоретически быть коротыш?
У нее есть 100 в и 24 в линии. На любых участках может быть КЗ, которое вызывает такие последствия?
2. У нее еще регулярно на табло на приемке, где показываются ошибки, загоралось Е0, иногда прерывысто, как от сопли. Я думал, что это а каком-то концевике пробивает на массу. Может что-то такое быть? Типа, залит жидкостью внутри... В основном, возникает не сразу, а постепенно, в процессе работы.
Но эта проблема очень давно была. ни на что не влияла. Кроме как неудобно смотреть скорость - ошибка перекрывала.
Последний раз редактировалось egorus; 26.07.2018 в 08:22
Выключайте питание и тестером звоните цепи питания! Очень чаСто на самонакладе концевики разваливаються! И цепь аварииной остановки часто в раземе на самонакладе часто отваливаеться! 100 вольт питание сервака а 24 общие цепи! Скорее всего по линии 24 вольта будет коротыш!
sele-print.ru
Последний раз редактировалось victorv; 26.07.2018 в 12:25
