Спор такого рода. Заказчиком был выслан, макет на печать пригласительных, вот в таком виде. Отпепачали так как в макете, резать и биговать заказчик собирался сам.
В макет была заложена, направляющая линия (пунктирная) в центре по короткой стороне, как потом оказалась, заказчик имел ввиду линию сгиба (биговки). Обратую сторону, нужно было перевернуть. В итоге отпечатали, сдали, а на следуйщий день к нам притензии -"Почему же вы не перевернули макет или бумагу при печати обратной стороны???"
Вопрос к сообществу, кто должен был дороботать макет наш дизайнер или их? Или печатник должен переварачивать бумагу?
И ещё всегда ли напровляющая линия (пунктирная) изначает линию сгиба?
Заранее спасибо всем ответившим!
Последний раз редактировалось print34; 10.06.2009 в 10:36
1) в макете должны присутствовать разъяснения обозначения применяемых линий;
2) заказчиком должен быть предоставлен макет изделия, желательно в натуральную величину, либо Вы готовите макет и утверждаете его у заказчика.
Переплётные работы, печать и изготовление книг в твёрдом переплёте от 1 экз.,
Удостоверения, папки, свидетельства.
ООО "МАЛЕР" м.Варшавская-м.Каширская 8(495)5073265 [email]maler08@ya.ru[/email]
[url]http://www.maler08.ru[/url]
Оба виноваты. Заказчик — т.к. плохо поставил задачу и тупо решил, что вы знаете и так, что он имеет в виду.
И ваш дизигнер — т.к. поленился подумать, распечатать и собрать макет, связаться с заказчиком и тупо отдал печатать.
Вчера была аналогичная ситуация. Все линии без обозначения, печатаем, т.к. в макете должны присутствовать разъяснения обозначения применяемых линий (с)
Когда нет ПОДПИСАННОГО макета1=1 или в масштабе свернутого как надо, то просим у заказчика схему сборки. Например, файл такой-то сторона правая - страница4, файл такой-то сторона левая - страница 1 и т.д.
А если макет не соответствует или отправляем обратно на доработку или переделываем сами и соответственно доп. счет на верстку
Алексей Бодров, bodroff@front.ru
В первую очередь должен быть заинтересован исполнитель, чтобы правильно исполнить заказ.
То что со стороны заказчика дело ведут безмозглые девочки-менеджеры, увы такова нынешняя ситуация. Надо их трясти нещадно, чтобы как-то заставить, чтобы они хотя бы посоветовались с кем-то более опытным в своей конторе, хорошо бы с технологом, на худой конец с более опытными менеджерами, начальством. А если пускать дело на самотек, дескать заказчик сказал так, мы поняли этак, то приходиться разруливать такие случаи, высчитывая кто сколько должен.
Эти пользователи сказали спасибо Rjak за это сообщение:
[QUOTE=print34;1857183]...Вопрос к сообществу, кто должен был дороботать макет наш дизайнер или их? Или печатник должен переварачивать бумагу?
И ещё всегда ли напровляющая линия (пунктирная) изначает линию сгиба?...QUOTE]
В условиях, когда макет делает сам заказчик, то только ему известно, как планируется совмещать лицо с оборотом, и что за изделие должно получиться в конечном итоге. НО задача типографии - предусмотреть и выяснить все эти неоднозначные моменты с макетом ДО печати. В этом и заключается профессионализм исполнителя.
Профессиональный заказчик, делающий сам макеты подал бы Вам в работу файл с оборотом, перевернутый на 180% (т.е. вверх ногами) и объяснил бы, почему он так перевёрнут.
Профессиональная типография, зная что этот заказ будет биговаться, сделала бы пробный макет изделия, попыталась бы его сложить и поняла бы, как надо печатать (ну или уточнила бы это ДО печати всего тиража).
Ваш печатник откровенно говоря тупонул. Нужно было немножко включить мозг! На крайний случай можно было уточнить! Макет прислан правильно, логично, что одна сторона лицевая вторая обратная + сгиб пополам (как открытка). Если присылать макет верх ногами (что, помоему полный бред) и прямо говоря полностью готовый к печати, то зачем тогда нужен печатник? Печатнику нужно было сделать пилотник (хотябы на обычной бумаге и на обычном принтере), посмотреть правильно ли все сделано и только после этого отправлять тираж!
Но конечно, что бы не упасть в грязь лицом, клиенту можно сказать какой макет такая и печать и "Идите лесом дорогие товарищи!"
Ну не знаю, кто как, но я лично всегда от менеджеров требую макет, в котором лицо скреплено с оборотом. Особенно настоятельно требую как раз на всем, что будет биговаться-фальцеваться (как в обсуждаемом случае, или буклет 2 параллельных фальца - тоже бывает сделают и у лица и у оборота 97+100+100, и на обеих сторонах - короткая сторона слева) и на изделиях, где лицо "портретное", а оборот "альбомный".
А уж сами они соберут или посоветовавшись с заказчиком - это исключительно их головная боль.
Ну а если заказчик сдает действующий макет изделия - то с одной стороны такому заказчику всегда респект и уважуха, а с другой стороны (если что) может быть и сам увидит, что не так. Ну например (недавно приключилось) нижний клапан у папки развернут так, что прорезь под замок оказалась с противоположной стороны (к центральным бигам).
*** Против лома есть прием - грабли с длинным черенком!
Эти пользователи сказали спасибо Mike Ivanovsky за это сообщение:
Этот заказчик, тоже типография, которая свой заказ разместила у нас. Со своим готовым макетом, послепечатку делали они сами.
1. Пунктирная линия в 99% обозначает биг, фальц или микроперфорацию. В любом случае это означает, что нужно связаться с заказчиком и выяснить этот вопрос.
2. Переворот изображение при верстке - если переворачивается не 1/3 (1/2) изображения, а полностью весь оборот - дело понятное для любого нормального человека.
Т.е. при открывании 1 полосы, текст или изображение читаемое.
В случаях когда 1 из 6 или 4 полос перевернута "неверно" возможно задать вопрос заказчику. (но в данном случае последнее является 100% ошибкой заказчика).
К великому сожалению тупо делать то что "нас" просят - статистика нашей отрасли.
Прилив бестолковых людей, как в свое время в перспективную область сделали свое дело...
И про печатника: Не надо возлагать ответственность на печатника за "тупого" верстальщика. Ибо переворот через клапан не его обязанность.... Он лишь мог заметить ошибку и указать на нее, но опять таки в потоке заказов не всегда может увидеть.
Наш проект: https://sportilius.ru.
Эти пользователи сказали спасибо Leon-print за это сообщение:
Возьми за правило: Всегда требовать с заказчика распечатанный на черно-белом, а лучше на цветном принтере макет в натуральную величину (если речь идет не о широкоформатке). Второе сделайте бланк тех задания и заставляйте его заполнить заказчика, где все подробно будет записано, биговка, фальцовка, обрезной формат, цветность вид и плотность бумаги и т.д. Удачи.
То есть получается, что типография-заказчик виновата РАЗОВО (один заказ дала без подробного описания), а типография-исполнитель виновата СИСТЕМНО (все заказы принимает без подробного описания)?
