Растровое изображение - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 19.07.2021, 09:51
Владимир 1503 Владимир 1503 вне форума
Оставил благодарностей: 26
Владимир 1503 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Доброго дня ,форумчане. Появилась проблема при печати в момент контакта формы с материалом наблюдается увеличение плотности растрового изображения (со стороны начала печати) . Пробовал мягкий скотч, менял краску (производителя) ни чего не помогает. Данная проблема Печатная машина линейная, краска спирторастворимая. Может кто сталкивался с данной проблемой? Заранее спасибо
Старый 19.07.2021, 11:05
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 257
Биение от стыка форм, непонятно как вам помочь.
В случае широкого рулона делают так https://forum.print-forum.ru/showpos...3&postcount=24
В случае узкого рулона с уф печатью и отделенной вниз лампой - так помогает https://forum.print-forum.ru/showpos...1&postcount=22
Слышал - стык термоклеем заливают, чтобы биения не было, возможно перенастройка секции поможет.
Старый 19.07.2021, 11:37
Спасибо большое, но стык думаю не причем. Дело в том что печатные элементы (растровые ) не большие, и расположены по центру макета в 2/3 и 1/2 раппорта т.е. долеко от стыка
Старый 19.07.2021, 11:42
Более того ширина 250мм по краям ребра по 5мм
Старый 19.07.2021, 12:20
NikitaD NikitaD вне форума
Оставил благодарностей: 4
Добрый день.
А вы не могли бы прислать фотографии, чтобы понимать масштаб трагедии.
Старый 19.07.2021, 12:28
к сожалению по недосмотру не осталось оттиска все ушло в утиль
Старый 19.07.2021, 14:10
Рейтинг мнений: 257
Сообщение от Владимир 1503 Посмотреть сообщение
Если полоса от удара всегда в одном и том же месте на данном раппорте - скорей всего стык.
Удар происходит анилоксом по стыку формы, в это мгновение тот растр, который будет между пленкой и формой - будет подраздавлен. Прикиньте расстояние гибкой полоской - от точки касания формы с пленкой до точки касания формы и анилокса. Потом приложите отмерянное расстояние на форму - если совпадет с расстоянием от края формы до полосы - то оно 100%.
Если полоса на растре "гуляет", то это биение может быть по многим причинам: шестерни, шейка под подшипник, сам подшипник, замок на посадочном месте не держит и т.п.
PS Совсем забыл. Полоса в одном и том же месте может быть из-за однажды уроненного формного вала, тут проверить легко - переклеив на другой формный вал.
Последний раз редактировалось newteh; 19.07.2021 в 14:15
Владимир 1503 (19.07.2021)
  #8
Старый 20.07.2021, 13:47
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Юто проблема биения, не стыка, а бьющего дизайна. Наскок печатного элемента на анилокс.
Макет в студию.
Опорные полосы не помогут.
Посмотрю дизайн, тогда смогу дать рекомендации.
Старый 20.07.2021, 15:37
Название: InkedBelayaReka-TvorogVanil_v1 (5)_LI.jpg
Старый 20.07.2021, 21:45
Аватар для SDM12
SDM12 SDM12 вне форума
Оставил благодарностей: 103
Рейтинг мнений: 20
Альбомов(фоток): 1(6)
В пантон переводите и не тратьте время и материал.
Эти пользователи сказали спасибо SDM12 за это сообщение:
  #11
Старый 21.07.2021, 09:08
Оставил благодарностей: 133
Лучше в 2 пантона, учитывая дизайн, если сможете их в наложение разбить. Толщина красочного слоя будет выше и дефекты скрадет.
Еще можете в 3 ручья напечатать, со смещением дизайна лесенкой, чтоб наложение желтого и зеленого не прерывалось на оборот вала.
Хотя.... Вы как то задавали вопрос про "профитир" (не помню как правильно пишется), то на этом проклятом произведении искусства может и не помочь смещение ручьев, все зависит от состояния.
Последний раз редактировалось ОранжевыйЗаясь; 21.07.2021 в 09:09 Причина: очепятки
Владимир 1503 (21.07.2021)
  #12
Старый 21.07.2021, 10:14
Печатаем только в один ручей больше допустимая ширина не позволяет))), и на перевести на пантон это изначально планировалось, но количество имеющихся валов не позволило.
Итог : заказал шестой вал будет печататься пантоном (есть конечно шанс получить проблему с непосадкой в виду отличия дополнительного вала от остальных, но это будет потом) ))))
Старый 21.07.2021, 14:10
Вообще никаких проблем. Ставите на этот вал белую форму, ловите золотую середину и все. Далеко не ускачет, остальное эстетика, которая практически не видна в продукте.
Это уж если совсем кривые данные по валу дадите.
Старый 21.07.2021, 14:25
Белой нет )))) , материал белый. А так думаю все срастется
Старый 22.07.2021, 11:20
Рейтинг мнений: 295
Согласен с коллегами, что при этом дизайне только спасет пантон. Наскок растровой точки на анилокс, как следствие забивание.
...ловите золотую середину и все. Далеко не ускачет, остальное эстетика, которая практически не видна в продукте...
Если шаг будет другим, то засада с совмещением по цветкам, так, что вал надо с четким шагом.
Владимир 1503 (22.07.2021)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
