Требуется сделать КОРОНАЦИЮ нескольких листов ПЭТ пленки толщиной 50 микрон.
Очень нужно разобраться в вопросе адгезии к этой пленке УФ чернил.
Стоит вопрос по какому пути решать вопрос недостаточной адгезии УФ чернил.
Либо повторной коронацией непосредственно перед печатью, или поиск праймера.
Праймеров тестировал уже много, ни один не дал гарантированный результат.
Возможно все решится использованием недорогого Коронатора на 1-2 Квт.
Пленка из рулона , шириной 600 мм.
Идея такая. Перед отрезанием нужного куска пленки, она будет проходить через коронатор.
Т.е. это будет обработка Короной не в потоке, поэтому скорость будет низкая (можно сказать "ручная") и такой невысокой мощности будет достаточно.
Мне нужно сделать обработку Короной нескольких кусочков моей пленки и максимально быстро сделать отпечатки и дальнейшие манипуляции с этими отпечатками. (производим весьма узкий продукт, поэтому далее еще есть обработка этого отпечатка нетривиальными способами)
Откликнитесь те у кого есть возможность помочь. Это не займет много вашего времени.
