Herkules Pro ошибка 4004!! - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 22.05.2021, 14:12
vitaly vitaly вне форума
ИНН: 020840001852
Оставил благодарностей: 26
vitaly Имеет хорошую репутацию среди участников Форума vitaly Имеет хорошую репутацию среди участников Форума vitaly Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Добрый день, комрады!
Прошу помочь! Если нужно - за вознакграждение)
Суть проблемы такова. Некоторое время назад во время работы начала появлятся ошибка 081B ( positive 28V), ФНА перегружали и продолжали работать. Так продолжалось несколько дней подряд, пока ошибка не стала появляться сразу после перезагрузки. Поиск инормации, констультации по телефону, привели к блоку управления Berger. Его извлекли, продули, пропаяли контакты, установили обратно. Включили - ошибка не изчезла. Но после очередной перезагрузки появилась ошибка 4004. Созвонились с людьми, ранее занимавшимися ремонтом, получили ответ, что проблема именно в блоке Berger. Его нужно либо ремонтировать, либо покупать аналогичный. Приобрели б/у блок, он пришел, установили. Запустили. ФНА загрузился без ошибок. Отправили файлы на запись. На втором или третьем, снова вылезал ошибка 4004, ФНА самостоятельно перегрузился. После перезагрузки, снова вылезла ошибка 4004. Пленки проявили - до появления ошибки, они записывались нормально. Сейчас постоянно после загрузки появялется ошибка 4004. Если смотреть на сам блок , то время загрузки на нем горит зеленый диод, но потом загорается красный. Но один раз, даже во время появления ошибки, Berger "горел" зеленым. Если наблюдать процесс загрузки без верхней крышки, то ошибка появляется в тот момнт, когда обычно принормальной загрузки, должно начинаться движение оптической каретки.
Кроме этого, во время движения зеркала на диагностическом разъеме были проверены все напряжения, они все соответсвуют мануалу, кроме пина 37 -на нем +36V.
На сам Berger стабильно приходит + 30в, вне зависимости от цвета его индикации: зеленый или красный. Температура в помещении нормальная. Все платы продули.
Также однажды после перезагрузки однократно появилась ошибка 4002.
В общем, понимания, что делать далее уже нет.
Если кто-то владеет информацией, как решить проблему, прошу вас помочь.
Спасибо!
ID:	166638   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.05.2021, 23:48
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
Собственно, ошибка температуры же.
USI_4004 ERROR 4004:
An error occurred in the SlowScan feed unit;
The final stage for the feed of the optics carriage (Berger driver stage) has been deactivated due to overheating;
Если все вентиляторы в норме и перегрева нет, проверяйте термодатчик - терморезистор. Ну или поменяйте его.
п.с.
А 28 вольт нужно мерить между 32 и 37 если не ошибаюсь...
Последний раз редактировалось Varianty; 22.05.2021 в 23:57
vitaly (23.05.2021)
Старый 23.05.2021, 07:10
ИНН: 020840001852
п.с.
Berger установили другой б/у, но слов продавца рабочий. Сомневаться в продавце, оснований нет. Но и как Бергер проверить, к сожалению, не знаем. Возможно, и там, конечно, с терморезистором проблема. Будем разбирать и проверять, конечно.
По факту, проверили все разъемы, вентиляторы все вращаются на полную, никаких механических нагрузок двигатель винта, если вращать винт рукой, не испытывает.
В описании ошибки упоминается Slowscan, это, как я понимаю, плата, управляющая Berger-ом. С ней какие-то проблемы встречались, не подскажете?
Старый 24.05.2021, 06:57
ИНН: 020840001852
Дополнение к информации. Внимательно осмотрев платы, обнаружили что на плате A06 (5.941 Feed-control) сгоревшую дорожку. Дорожку восстановили. Установили платы на место, включили. Ошибка 4004 снова появилась. Вытащили плату - эта же дорожка снова выгорела. Дорожка ведет к перемычке S1
Не ли у кого понимания, что может являться причиной?
Название: A06 -1 (1).jpg
ID:	166644   Нажмите на изображение для увеличения
Название: A06 -1 (2).jpg
ID:	166645   Нажмите на изображение для увеличения
Название: A06 -1 (3).jpg
ID:	166646   Нажмите на изображение для увеличения
Название: A06 -1 (4).jpg
ID:	166647   Нажмите на изображение для увеличения
Название: A06 -1 (5).jpg
Последний раз редактировалось vitaly; 24.05.2021 в 07:20
Старый 24.05.2021, 11:38
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Не обижайтесь, но вы задаёте странные вопросы.
Вы способны (судя по фото) достаточно аккуратно восстановить дорожку, но не можете понять куда она ведёт?
У вас дорожка ведёт на пин разъема. Посмотрите, куда идёт этот пин на материнской плате, посмотрите куда идёт дорожка после перемычки, параллельно ей и последовательно... платы же у вас в руках...
Ну или позовите электронщика...
Старый 24.05.2021, 12:32
ИНН: 020840001852
Да, ну какие обиды?)
Штатного электронщика нет, а в режиме цейтнота, все же проще сначала спросить)
Конечно же, пойдем описанным вами путем.
Спасибо!
Старый 24.05.2021, 18:33
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Ну судя по схематической диаграмме, напрямую ваша плата А06 управляет только драйвером (усилитель) шагового двигателя М8 через соединение х44-х140-х141.
Один из вариантов - сгоревший (закороченный) драйвер палит дорожку при попытке подать на него сигнал... то бишь, я бы в первую очередь проверил в порядке ли драйвер двигателя М8.
Старый 24.05.2021, 19:31
ИНН: 020840001852
Завтра решится вопрос с донорскими платами, также конкретно проблемой с выгоранием дорожки займется электронщик. Итоги обязательно сообщу. Возможно, кому-то также будет полезно.
Старый 26.05.2021, 13:03
ИНН: 020840001852
Проблема с выгоранием дорожки решена. Эта самая дорожка была закорочена на корпус. Решилось ремонтом разъема питающего плату feed-control.
Теперь вернулись ошибки 081В: positive 28v и 4004.
Копаем дальше...
На данный момент выявлено падение напряжение на выходе блока питания Omega MML 400 c 36 Вольт до 7,7 Вольт в момент появления ошибки В081. Перед ошибкой, кстати, во время загрузки не начинает вращаться зеркало.
ID:	166669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166671   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.05.2021, 16:22
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Это скорее всего виноваты электролиты в блоке питания.
А вообще у вас там весело, судя по всему..
vitaly (02.06.2021)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
