.....не понимаю, зачем макет, объясните для чего он нужен? Я ответил ПЛАШКА, для чего еще макет?
У меня тоже примерно 70% пакетов с плашками из них 90% макетов приходится править. Очень часто плашки печатаю пятым цветом особенно если тираж не 100 штук, а это сказывается на стоимости. Некоторые макеты с плашками сделаны так, что может возникнуть проблема шаблонирования и чтоб избежать этой беды, пакет из листа А2 лучше печатать двумя половинками на А3. Есть еще куча разных тонкостей, с которыми вы видимо не сталкивались, а производства сталкиваются ежедневно. Нужно учитывать, что в типографиях разная техника, разные способы печати, немного разные технологии, поэтому если вам задают вопрос про макет, его задают не просто так.
ИМХО. Уверенность при отсутствии знания и понимания стоит совсем дорого!
Последний раз редактировалось MIKLI; 10.01.2018 в 09:48
Михаил спасибо за развернутый ответ! Но не чего нового не узнал). Тонкостей много безусловно. И вы не думайте, что если у меня рекламное агенство, то не чего не понимаю. Было свое производство, сидел с офсетчиками. С ноября на производстве сижу контролирую, и на приладки езжу если работа серьезная. А повторяться не буду, про не уверенность.
Спасибо!
