Самопроизвольно срабатывает муфта тигеля TYMB 650A - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 21.08.2021, 20:07
Ромтул Ромтул вне форума
Ромтул заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день, коллеги! Как обычно, в самый ненужный момент возникла проблема с оборудованием. В ходе работы самопроизвольно включилась насовсем электромеханическая муфта на тигельном прессе TYMB 650A. В итоге плита непрерывно хлопает по клише, на нажатие рычага остановки плиты не реагирует. Плита останавливается, только если нажать кнопку отключения главного двигателя.
Если выключить пресс и опять включить, то слышно, как сразу же срабатывает муфта (слышен щелчок). И при включении двигателя плита опять начинает непрерывный цикл работы. "Отпускает" муфту, только когда пресс полностью выключен.
Думал, что возможно , замкнуло кнопку включения муфты (Clutch on). Отключил ее от пресса, не помогло.
Может быть, кто-то сталкивался с подобным и знает, где "копать" причину неисправности?
Заранее спасибо.
Старый 21.08.2021, 21:45
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
В электрошкафу есть контактор (пускатель), который включает муфту. Он залип. Нажался и не отпускается. Подгорели контакты.
Можно потыкать отверткой посильнее в серединку - своеобразную кнопочку - возможно, отлипнет. но это ненадолго и плохо.
Лучше и дешевле для здоровья этот контактор заменить.
А совсем хорошо - подключить два контактора последовательно и змейкой (так делали на старых трех-ножевых резках Воленберг, например). Не будет питания - хоть один из них да отлипнет.
Если же муфта срабатывает только в режиме работы с задержкой, то виноват может быть таймер - в нём тоже внутри реле, которое может залипнуть и постоянно давать питание на контактор.
Последний раз редактировалось Varianty; 21.08.2021 в 21:48
Старый 21.08.2021, 22:29
Да, это контактор залип.
Огромное человеческое спасибо Вам за помощь!
Старый 22.08.2021, 00:10
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Сообщение от Ромтул Посмотреть сообщение
Всегда пожалуйста.
=Smit= (30.08.2021)
Старый 10.11.2022, 13:08
SochiPrint SochiPrint вне форума
SochiPrint заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Помогите
А если все наоборот? Включаю двигатель, нажимаю кнопку пуска, муфта щелкает но шаговый двигатель стоит на месте, плита не двигается? После остановки двигателя - муфта отщелкивается. В чем может быть причина?
Старый 10.11.2022, 16:57
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Сообщение от SochiPrint Посмотреть сообщение
Проверьте переключатель ручного режима включения муфты. Скорее всего он не в том положении. Сзади на электрошкафчике. Обычно со стороны маховика.
Ну или надо смотреть в электрошкафу исправность тех же самых реле/контакторов...
Возможно, неверно вас понял. Тогда вот еще:
..Если муфта срабатывает как положено, по ней видно, что она примагнитилась-сдвинулась в сторону станка, но при этом плита не поехала - на муфте нужно отрегулировать зазор, переклеивать феродо или протачивать сам диск...
Последний раз редактировалось Varianty; 10.11.2022 в 17:11
Теги
tymb 650a , муфта
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
