Уф-краска не проходит скотч-тест.
Поможет ли повторный прогон:
-через сушки
-через сушки с лаком
-(праймером, еще какой-нибудь ...)
Если самоклейка и облой снят - как вы собираетесь делать повторный прогон? Тем более отлакировать?
Проверить краску - хорошо потереть пальцем - если краска на пальце осталась - возможно и недосохла. Если палец не мажется, но скотч отдирает краску - дело в другом, краска плохо схватилась за поверхность, досохла и дополнительное уф-облучение никак не поможет.
На такой случай держите на складе ведро с релиз-лаком. В нём конский процент силикона и никакой скотч не будет хвататься. Конечно такой лак недешевый, но тут выбор - выбросить тираж или немножко потратиться на релиз-лак.
А правильней всего вопрос решать во время печати до нанесения краски - обработка коронатором, праймер и т.п., чтобы краска держалась за поверхность.
Последний раз редактировалось newteh; 07.03.2023 в 11:51
Я так понимаю вы жестко присели на монопленки? Или на самоклейке?
При любом раскладе, как говорилось выше, коронатор в помощь. И проблемы решать до, а не после. Иногда и корона не помогает, тогда праймер. Если монопленка металлизированная, то праймер в обязательно порядке, в комплексе с коронатором, который предназначен для работы с металликами (керамические электроды).
Это еще самоклейка была. Хороший черный слой краски.
А почему нельзя без облоя повторно прогнать?
Что отваливаться будут?
Или что если еще и лакировать, то лак на силиконовых просветах не так себя поведет?
Можно повторно. Вопрос высохла краска или нет. Если высохла, то уже ничего не поможет. Если толстый слой, то для черной высокая вероятность что не просохла. Поэтому лишний раз не помешает просушить. Черная всегда хуже всех сохнет. Если лакировать, то в принципе, аккуратно отрегулировав давление, можно попробовать, но есть вероятность что лак попадет на подложку. А вот от нее, он может легко отваливаться, что может привести к неприятностям в плане мусора. Кроме того, так же существует вероятность шаблонирования по лаку, т.е. на этикетке будет 2 разных слоя лака по контуру этикетки.
Всё это гипотеза, т.к. если это мною и практиковалось, то это было очень давно. Поэтому пробуйте всё, что можно.
Этикетка может сдвинуться на ленте относительно друг друга. Это раз.
Если настроите прижим так, чтобы лак на подложку не попадал - хорошо, если будет попадать - будет беда, он будет сохнуть и отваливаться от силиконизированной подложки = немеряно мусора.
Еще на липком месте среди проводных валов этикетка может просто остаться.
Никто пробовать не запрещает, но лучше до такого не доводить.
