Резак SEM FL 76, не работает гидравлический прижим.
Помогите советом, вторую неделю бьюсь, не пойму куда смотреть.
В один момент, ни с того ни сего перестал опускаться прижим гидравлический, нажимаю кнопки реза, слышу насос начинает работать, шланги дергаются, а гидроцилиндр не опускается. Ногой прижим можно опустить, но это механика и ногой такое усилие не создашь и в итоге листы при резке утягивает.
В системе управления прижимом есть два э.м. клапана Y3 - тот клапан который еще регулирует силу прижима (clamp valv) и Y9 - клапан на гидроцилиндре (clamp locking valv). На Y9 светодиод горит постоянно и на разъемах катушки всегда 26В, при резе прыгает до 24В, посмотрел по схеме, вроде так и должно быть, он всегда открыт. На Y3 светодиод загорается при резе. Все реле и контакторы работают штатно (K42, K4 и R10), реле вынимал, контактные площадки почистил, прозвонил, контактор прозвонил, все контакты замыкаются и размыкаются как надо. То есть электрическая часть вроде работает исправно, но прижим не опускается... Мотор насоса работает, масло в бачке есть, бачок заполнен где-то на 2/3, протечек не видно.
Что осталось проверить, но не пойму как это сделать, работает ли катушка Y9? напряжение то на ней есть но может она не работает и соленоид не втягивает, ну и сам соленоид, мог он залипнуть в закрытом состоянии? Или вообще не туда смотрю? Помогите советом, что еще может быть? Фото прикрепил.
