Гонять машину для активации BOPP - по началу может и получится - но когда заказов наберете - очень невыгодно будет.
На перемотчик ставили. Получалось. Переставляли с машины и обратно. Только за натяжением следить нужно.
Александр, гонять ведь можно на втором китайце))
Последний раз редактировалось Ivan B; 08.12.2010 в 09:00
и чем может грозить неравномерность натяжения при ламинации?
сильно недотянута - складки или рулон развалится, перетянута - будет этикетку сворачивать в трубочку.
Кстати, в процессе прикатки вы еще намучаетесь с этим вопросом. Если сильно тормоза на размотке ламината накрутить и сильно прикрутить прижимной вал - сворачивать этикетку будет безбожно.
А сильно попускать тоже нельзя, так что удачи в нахождении "золотой середины" в настройках.
мнда..моментов действительно много....
после всех обсуждений невольно возникает вопрос- может ламинировать все-же по-старинке? сейчас прикатываем полипропилен с клеевым слоем-по сути из него упаковочный скотч делают, результат очень неплохой...а проблем почти нет, за ислюсключением ужасного шума при ламинации....
Объясню: при двусторонней активации и немного недосушенной спиртовой краске рулон можно вообще обратно не размотать - склеится в монолит. А на УФ недосушка чревата только запахом.
Полностью согласен с Дмитрием, с одной оговоркой. Что бы не было так смертельно, материал с двухсторонней активацией должен храниться только в подвешенном состоянии. А уж после печати, или вернее ламинации, уже не суть важно, с какой стороны была активация.
...то, что вы меряете карандашами или чернилами - НЕ активация, а ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ!...
Эээ.. Дим. Возможно они не верно высказались)))Карандашом мы проверяем сторону активации, а уровень, как раз чернилами)))
И еще раз повторю. Маркер (не чернильный) применять лишь для проверки стороны активации. он на себя много грязи тянет и потом дурить начинает. Вообщем не точно показывает. А уж уровень поверхностного натяжения материала только чернилами. Все точнее.
Ой, Fedorcyh, аккуратнее! Перефразируя старую поговорку, "что для УФ хорошо, то для спирта смерть"
Дима, если приходится печатать по ламинированному слою, то нужна двусторонняя активация. если недосушен например UV лак, то потом на выходе мы получим чудесный весогабаритный макет рулона который не размотаешь, поэтому великой разницы нет. Если не видишь того, что нужно получить в итоге - трудно понять что посоветовать
Андрей, видишь ли в чем штука - у вас таких ситуаций на порядок меньше: не каждый же заказ печатается поверх ламинации, правильно? Я вообще таких не видел, но вполне допускаю их существование...
А для спирта это - практически каждый заказ с риском получить моноблок будет..
А насчет непонимания поставленной задачи - я с тобой солидарен, слишком мало входных данных, трудно советовать что-то. Потому всё чаще и чаще молчу
входные данные пока "в общем")) так сказать разведка, чтобы было с чего начинать, пусконаладка запланирована на январь, нужно быть готовым)) по тонкостям процесса, я думаю, вопросы еще возникнут__
Спасибо.
Дима, у Ивана узкорулонка, как и у меня, поэтому я мыслю как узкорулонщик. У нас 80% заказов печатается поверх ламината. В широком рулоне - ламинат или каширование имеет совсем другие цели, зачастую отличные от узкорулонных.
ну если ламинат белый или металлизированый, то задач под это дело достаточно. например, имитация "печати по обратной стороне".
Пытались делать такое, с поставщиками двухстороннего ламината туго.
А вот по прозрачке даже задач придумать сложно, чтобы была необходимость печатать поверх.
Иван, сходите в магазин за более-менее дорогой водкой и вопросы отпадут только посмотрите (не попробуйте!) не один образец.
по прозрачке - нет вариантов кроме защитного слоя, действительно. а вот по непрозрачным ламинатам - очень много вариаций. Дизайнеры - такие затейники...
Понимаю, что никто не хотел бы делиться наработками, но жутко любопытно, при печати по ламинату и имитации печати по клею(обратной стороне) как решается вопрос с приводкой???
если есть автоматическая приводка, то легко. Свел все краски без ламината, прикатал ламинат (который должен быть уже материала, чтобы метки не закрывать), дальше приводку машина держит сама.
Естественно дизайн "обратной стороны" должен быть такой, чтобы скачки по приводке были незаметными (в разумных пределах скачки).
