Формат 25*40*16 см
Бумага 200 гр. мел мат.
Глянцевая ламинация 1+1,
Печать 2+1 Pantone (с запечаткой фоном внутри), с 2-х сторон пакета одинаковая,
Тиснение конгревное (одинаковое с двух сторон пакета) 70*70 мм.
Люверсы серебро,
Ручки - шнур серебро 6 мм.
Усиление дна и подручников картоном.
На дне доп. капа картон. Это, как и двусторонняя ламинация, обусловлено необходимостью носить в пакете тяжести)
ООО "Типография ФСПРИНТ"
