Пакеты бумажные ориентировочный размер 20х30 см , печать 4цв. (с двух сторон пакета),бумага 170 г/м меловка матовая,
Картон для укрепления дна и ручек пакета по стандарту, Ламинирование 1 + 1 (с двух сторон пакета), люверсы серебро, верёвочный шнур белый для ручек или атласная ленточка,тираж - 500 шт
