Правила раздела:
Высокопроизводительная листоподборочная машина Horizon VAC 100 для подборки листов и дальнейший их выклад в стопу или производство брошюр в финиш-модуле.
VAC 100a + VAC 100m
Количество лотков 2х10
Формат листа, мм.
Max 350x500
Min 148x148 (опция 120х148)
Диапазон плотности бумаги, г/м² 55-208
Скорость экз./час 8000
Приемка подобранных листов ST-40
Формат листа, мм. Max 350x500
Min 128x182
Скорость подборок/час 8000
Операции: укладка подобранных листов в блоки, либо со сдвигом, отбраковка продукции
Модуль шитья и фальцовки SPF-20A
Min 148x148
Толщина блока до 24 листов 60 г/м кв.
максимальная толщина шитья 4 мм (без фальцовки)
толщина проволоки 0,5 мм
Максимальная скорость, компл./час 3200
Операции выравнивание, шитье проволокой, фальцовка
Модуль торцевой подрезки FC-20A
Формат изделия, мм. Max 250x350
Min 90x120
Толщина блока до 50 листов 60 г/м кв.
Операции подрезка передней кромки
2005года
Стоимость 2млн.р.
Территориально находится Москва, метро ВДНХ.
В работе, готова к просмотру.
