1. Пакет малый вертикальный . Размер: не менее 225х200х115 мм
Бумага мелованная, плотностью не менее 180 г/м², глянцевая, ламинация 1+0 матовая
Печать 4+0, изображение разное с двух сторон
Ручки: шнур 6 мм в тон цвета пакета по длинной стороне
Пикколо: серебро, 1000 шт
2 Пакет большой.
Вертикальный
Размер: не менее 400х260х170 мм
Бумага мелованная плотностью не менее 250 г/м², ламинация 1+0 матовая,
Ручки: шнур 6 мм цвет в тон цвета пакета
Пикколо: серебро
Дно: усиленное, картон плотностью не менее 300 г/м²
1000 шт
3.Пакет средний .
Вертикальный
Размер: не менее 360*240*70 мм
Бумага плотностью не менее 200 г/м², ламинация 1+0 матовая
Ручки: шнур 6 мм в цвет основного тона
Пикколо: серебро
1000 шт.
4.Пакет большой.
Горизонтальный
Размер: не менее 700*500*170 мм
Бумага мелованная плотностью не менее 200 г/м², ламинация 1+0 матовая 35 мкр,
Ручки: шнур 6 мм в цвет основного материала
Пикколо: серебро
1000 шт.
5.Пакет
вертикальный
Размер: не менее 400*260*170 мм
Ручки: шнур 6 мм; цвет: оранжевый
Пикколо: серебро
Дно: усиленное, картон плотностью не менее 300 г/ м²
700 шт.
3. Пакет 25x36x8 ШхВхГ
тираж 1 000 шт.
диз. 250 гр. BURANO 63 черный 250 гр.
печать 0+0 без печати
тиснение 1+1 до 100х100 мм, разное с 2-х сторон
Люверс (серебро/золото)*
Шнур толстый 6 мм*
