Пакет 35x33х15 гориз
мел.мат. 200 гр.
печать 5+0 цмик+1 пантон
выборочный УФ лак 1+0 с двух внешних сторон
тиснение 1+0 с двух внешних сторон
Люверс (серебро/золото)*
Шнур тонкий 5 мм*
1000 шт
стоимость не больше 74 000 руб.
срок до 27 марта
либо частичная сдача заказа, до 27 числа обязательно 300 шт и далее в течении нескольких дней остаточные
