Размер (ШхВхГ) 300х400х120 мм.
Материал - бумага эфалин синего цвета, 120 г/м².
ручки, кольца пикколо металлические «серебро».
Нанесение 1+0, шелкография.
Добрый день!
Стоимость-86000 руб.
Срок изготовления-6-8 раб. дней
Ирина 8-906-066-83-26, irina@mister-pack.ru
