Нужна помощь! Выдаёт ошибку на 3 секции E937. Мастера просмотрели всё. Но так и не запустили станок. Возможно у кого-то были такие проблемы, пожалуйста, напишите что это может быть. Спасибо большое заранее.
Это ошибка зарядки формы, а конкретнее ошибка срабатывания ножа загоняющего форму в задний клапан. Нож двигается пневмоцилиндром, находится с операторской стороны. Отработал цилинд или нет определяется датчиком находящимся на самом цилиндре. Датчик со светодиодом и легко определить включился он или нет.
Ну а далее надо смотреть, что происходит. Срабатывает ли этот пневмоцилиндр. Если нет, проблема в пневмоклапане SOL111. Если срабатывает, но не доходит до конца, возможно что то ему мешает. Если доходит до конца, но датчик не включается, возможно проблема с самим датчиком либо он сдвинут.
Но чаще всего проблема с системой зарядки форм из-за загрязненных воздушных тормозов (фильтров) Это такие белые ребристые бочонки ввернутые в тело пневмораспределителя. Их надо снять, прочистить изнутри, промыть и продуть. И я бы начинал именно с них.
Спасибо за развёрнутый ответ! Я значит правильно всё сказал - почти то же самое, но кратко, вчера и по телефону..
Правда, раз уж "мастера всё проверили", возникло подозрение, что датчик работает, а вот на плате могут быть проблемы с оптроном ...
Теперь уже другая проблема - не включается комп. Монитор пишет "нет кабеля".
