1. Размер: ширина-30см., высота-25см., глубина-10см., бумага – мелованная, плотность 200 гр/кв.м.,
печать в 1 цвет (не пантон), площадь запечатки 40 %, с двух сторон одинаковая.
внутренняя поверхность пакета – не запечатывается, ламинация - односторонняя, матовая, толщина пленки - 25 мкр.,
места установки ручек и дно пакета укреплено картоном, ручки – веревочные с пластиковым замком,
цвет верёвки – красный,
люверсы – серебристые, диаметр - 4 мм.
- Тираж 15 000 штук
2. Размер:
ширина - 40 см., высота - 30 см., глубина - 12 см.,
бумага – мелованная, плотность 200 гр/к .м.,
печать в 1 цвет (не пантон), площадь запечатки 40 %, с двух сторон одинаковая.,
люверсы – серебристые, диаметр - 4 мм. -
15 000 штук
Цена? Сроки?
- Тираж 15 000 штук - 20,90 рублей за единицу
2. Размер:
15 000 штук - 32,90 рублей за единицу
