200х250х100 мм
меловка 200 г/м2 без печати
глянцевая ламинация
тиснение 95х160 мм, одинаковое с двух сторон золотой глянцевой фольгой
шнур под ручки привезем свой
тираж: 1000/2000/3000/5000 шт
