Бумажный пакет 28*24*14 см (либо близкий к этому, если есть готовый штамп 31*26*15).
Бумага меловка глянц 170 гр, 4+0 ( печать с 2 -х сторон пакета, внутри без запечатки) , глянцевая ламинация 1+0, люверсы серебро, белые веревочные ручки
2000 шт
