за всё с вырубкой, сборкой, с печатью шелкографией с запечаткой не более 40х35 см со штампа 35х45х14 вертикального
1)300 пакетов- 11900р
2)500 пакетов-17500р.
3)1000 пакетов- 30000р.
4)1300 пакетов-37300р.
Запас по бумаге в А1 формате делайте не более 20 листов при тираже 1300 штук.
Склейка -всё на термоклей.
